Всичката ми музика в колата на МРЗ е 320/48. Зависи кой как и защо я е компресирал, едната песен ще ми изкърти баса, другата цвили във високите, едната е "по-силна" от другата и така. Същата тази музика знам как трябва да звучи, имам я на flac или wav. При около 600 файла, които слушам, хич не ми се занимавам да ги оправям, или аз да се хвана да ги компресирам. Знам, има програми които ще го направят накуп, ама защо трябва да си го причинявам
'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S * Ex -'98 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Ex - '93 Alfa Romeo 33 1,7 I.E, Ex - '90 Alfa Romeo 33 1,5 I.E
https://www.joyingauto.com/joying-ne...a3eiya8MqBWX2Q
Колега си сложи на Хондата ето такава... Много добре ми се видя и като звук и като настройки. Има бая изгъзици и екранчето е супер. Дали би станала на 59-ката?
Става, но трудно се намира подходяща рамка да запълни добре отвора от оригиналното радио. Преди бях сложил предходния модел на този с абсолютно същия дизайн.
Става ли навигацията от ударена Алфа 159 на 159ка без навигация и ако да трябва ли да се преправя нещо или монтираш и тръгва
Ще ти трябва и централната конзола, защото отвора е различен.
Визуално си приличат, но отвора на навито трябва да е една идея по-голям, поне доколкото съм чел. Имаше подробна тема, ако искаш я намери и причети. Имаше и снимки. Както Еко спомена ще трябва и да я обучиш през диагностиката, т.нар. прокси.
Колегата се е постарал да опише доста добре и подробно процедурата. Играчката никак не е малка. Централната гонзола на оригиналната навигация е с по-голям отвор на ширина и височина спрямо CDто. (обърни внимание на снимките в темата по горе, на разстоянието между навигацията и панела за управление на климатроника) Формата на отвора е еднаква и това заблуждава.
Личното ми мнени е, че освен ако не държиш на оригиналния вид на колата, оригиналната навигация не е чак толкова полезна вече. Въпреки, че китайските андроидчета си имат своите кусури, да имаш под ръка винаги актуална навигация, с информация в реално време за трафик и т.н., различните приложения за музика, камера за задно виждане, са си екстри заради които си струваше да се лиша от оригиналната навигация.
